sugeruję nic tam nie zmieniać, bo mistrzowie z ross-techa nie zawsze mają rację. Akurat ten sterownik bym zostawił w spokoju.
Hałasujący wentylator , na 4 i 5 biegu moc dmuchawy
Proszę o pomoc nie wiem co to może byc ?
po odpaleniu silnika i załaczeniu climatornica na np 24 stopni , dmuchawa ustawia się na prędkośc powiedzmy 5 i zaczyna mocno hałasowac , tak jakby łapatki nawiewu obcierały o środek dmuchawy !odgłos dochodzi ze schowka pasażera
prz np hamawaniu odgłos obcierania jakby sie powiekszał !!!
ktos moze wiec co to moze byc , szukałem ale nie znałazłem w wyszukarce, jak natomiast ustawie nadmuch na maksa to piszczenie sie nie pojawia przez cały dzien .
Moze mam cos nasmarowac ??
tylko co ?wow wr............
moze wyntylator nawieu ???
łozysko ma luz i juz robi swoje przy obrotach
znajduje sie tam jak schowek ale mozesz od podszybia sie dostac do niego i poatrzec przy wlaczonej dmuchawie czy obciera wentylator od dmuchawy
on znajduje sie po stronie pasazera ,musisz zdjac podszybie a potem odkrecasz oslona i taka siatke przed syfem i jestes juz na gorze tego wiatraczkaSkoda Forever jednak
Vw Golf I II III
Opel Omega C
Peugeot 206 HDi
Vw Golf V 1,9 tdi 90 koni
Citroen C5 2.0 Hdi Audi A8 2001 D2 3.3 TDi
Skoda Octavia II 2005 elegance kombi
Skoda Octavia II 2009 FL 1.9 TDi
VW Golf VI 2011 1.6 Tdi
Skoda Octavia II FL RS kombi
jutro sprawdze ten filtr pyłkowy czy sie gdzies nie przemiescił
dzeiki za podpowiedz
[ Dodano: Wto 25 Paź, 11 15:13 ]
dzis probowałem , dostac sie do filtra pyłkowego , prosze mnie poporawic czy da sie wydostac wentylator dmuchawy od dołu , czy trzeba demontowac schowek pasażera , czy uda sie to zaatwic bezynwazyjnie od dołu .
znałazłem taką akcje czy jest to samo ?
wow wr............
